顶空-气相色谱质谱法测定皮革挥发性有机化合物的含量
气质联用(GCMS)
  • 顶空-气相色谱质谱法测定皮革挥发性有机化合物的含量
    摘要:本文通过顶空-气相色谱质谱法(HS-GC/MS),采用外标法测定皮革挥发性有机物的含量,结果表明,方法检出限为0.04281mg/kg,方法回收率在80-115%之间,标准偏差<10%,可用于皮革样品中挥发性有机物含量的准确测定。
    关键词:顶空-气相色谱质谱法,外标法,挥发性有机物(VOC)
    引言:
    挥发性有机物,常用VOC表示,它是VolatileOrganicCompound三个词第一个字母的缩写。VOCs的主要成分有:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。VOC对人体的影响主要为气味、感官、粘膜刺激和其他系统毒性导致的病态及基因毒性和致癌性。多数VOC是具有毒性和恶臭气体,当在环境中达到一定的浓度时,短时间内可使人感到头痛、恶心、,严重时会抽搐、昏迷,并可能造成记忆力衰退,伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统;部分VOC已经被列为致癌物,特别是苯、甲苯及甲醛,会对人体造成很大的伤害。
    皮革是日常消费品(如鞋、服装、沙发及皮包类)的常用材料。然而,皮革加工过程中不可避免地要使用各类化学品,特别是复鞣、加脂、染色、涂饰等后整理加工工序,如皮革鞣制过程使用的醛类、芳香族类、脂肪族类、氨基树脂类乙烯基聚合物树脂类等鞣剂,涂饰过程中使用的有机溶剂等,最终导致VOC在皮革中的残留。
    皮革是我国的传统特色产业,我国的皮革产量在世界上具有举足轻重的地位。随着社会对健康的重视及安全环保意识的日益提高,消费者对皮革中VOC的毒性也日益重视,并逐渐从环境生态的角度去认识和设定消费品中VOC安全阈值的意义,并将逐渐对VOC在皮革制品(鞋类、服装、沙发、皮包)中含量水平提出要求。因此,开展皮革中VOC含量评估,具有积极的现实意义。
    实验部分
    1.1试剂
    甲醇
    甲苯
    1.2仪器
    顶空-气相色谱质谱仪(HS-GC/MS)安捷伦7697A-7890B/5977B
    气相色谱—质谱条件:
    顶空样品瓶的加热温度为120℃,加热平衡时间45min。
    a)色谱柱:HP-5 MS 30m×0.25mm×0.5μm 或相当者;
    b)柱温:50℃(3min) 12℃/min200℃(4min);
    c)进样口温度:200℃;
    d)进样方式:分流比1:20;
    e)载气:氦气,纯度≥99.999%,1.0mL/min;
    f)色谱—质谱接口温度:250℃;
    g)电离方式:EI;
    1.3分析步骤
    取有代表性的样品,剪碎至5mm*5mm以下,混匀。从混合样中称取2.00g试样,精确至0.01g,置于顶空进样瓶中,盖上硅橡胶垫和铝盖,用封口工具加封,放入到自动顶空进样器中待测定。
    2.试验结果报告
    2.1标准曲线
    称取0.5g甲苯,用甲醇作为溶剂,定容至10mL。将其稀释配置标准系列,取4uL加入20mL顶空瓶中,进质谱分析,结果见表1。
    2.2方法的精密度
    将三个顶空瓶中分别称取灰色皮革2.00g,用封口工具压紧瓶盖,上机测试结果见表2
    2.3方法的回收率
    取5mg/mL的混合标准溶液4uL(即20ug)分别加入20mL顶空瓶及有2.00g样品的顶空瓶中,进质谱分析,结果见表3。
    2.4 方法检出限
    将三个顶空瓶用封口工具压紧瓶盖,上机测试10次计算结果偏差的3倍作为方法的检出限。
    3.结果讨论
    顶空-气相色谱质谱法(HS-GC/MS)可有效排除交叉干扰,结果准确可靠,多数挥发性有机物在3-7分钟出峰;方法检出限为0.04281mg/kg,方法回收率在80-115%之间,结果偏差<10%,完全可以满足皮革中挥发性有机物(VOC)含量的测定。
    4.参考资料
    HJ507-2009环境标志要求皮革和合成革中附录F挥发性有机化合物(VOC)含量的测定。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • symmacros
    第1楼2017/09/25
    请问间二甲苯有吗?
  • abcpgf
    第2楼2017/09/25
    没有间二甲苯。
  • 吕梁山
    第3楼2017/09/30
    顶空进样好做吗?
  • symmacros
    第4楼2017/09/30
    加热温度高,灵敏度还不错。
    吕梁山(shih20j07) 发表:顶空进样好做吗?
  • 風痕
    第5楼2017/09/30
    苯乙烯和邻二甲苯好像分离度不是太好。
  • symmacros
    第6楼2017/09/30
    好像难分离。
    風痕(yiwang520) 发表:苯乙烯和邻二甲苯好像分离度不是太好。
  • 風痕
    第7楼2017/09/30
    应该是可以分离的,楼主的方法前期升温程序太快了。
    symmacros(jimzhu) 发表: 好像难分离。
  • abcpgf
    第8楼2017/09/30
    是的,分离效果不是很理想。
  • abcpgf
    第9楼2017/09/30
    谢谢支持,你的回复是我写原创的动力源泉。
  • symmacros
    第11楼2017/09/30
    12度/min是有的快,化合物沸点都不是很高。
    風痕(yiwang520) 发表: 应该是可以分离的,楼主的方法前期升温程序太快了。
