图1:工程师正在拆箱、准备安装
2、将包装箱拆除,安放到合适位置,检查电机和驱动皮带轮及挂轴限位螺栓是否松动,然后安装电机。
图2:将主机从包装底板拆除,取出电机
3、将转子拿出,仔细检查转子在运输过程中有无损伤变形,如没问题可进行下一步安装。
图3:检查并安装转子
4、安装完成后就要调水平,从附带的配件中取出水平仪,放置在转子上进行调平,直到水平仪气泡在水平仪中间位置
图4:调水平
二、离心机调试
1、开机前首先确认转子是否松动、离心机是否调平,无异常关上离心机门盖。
2、进行空负载运行,先把最大速度设置为1000r/min,开机运行至1000r/min后,再先把最大速度设置为2000r/min,当速度运行至2000r/min后,再依次递加1000r/min直到转子支持的最高转速为止。无异常,进行下一步。
3、按上面第二步进行负载调试,没有出现异常,调试成功。
三、总结
1、有些厂家的转子内只可放置6根离心管,而这款离心机的转子内可依次放入12根离心管,大大提高了工作效率。
2、转子内离心管一定要对称等量放置,为此厂家还专门配置了电子天平,方便称量。
3、如果离心管发生破裂,一定要清理转子,重新配备等量离心管。
4、这款离心机还能够同时满足我们日常工作常用的50ml和15ml离心管的放置,离心50ml离心管时可把黄色套管取出,直接放入。离心15ml离心管时,放入黄色套管内即可。不用来回更换转子,使用起来很是方便。
