前处理综合讨论
JOE HUI
第1楼2021/12/06
参照GB/T5750.6—2006《生活饮用水标准检验方法》在10mL水样中加入1mL盐酸、1mL硫脲+抗坏血酸溶液。加入5mL硫脲可以,5%加入10ml够
mingxiaoyan
第2楼2021/12/06
水中溶解的汞砷:推荐的检测方法是:取样20ml,加1%重铬酸钾(0.5%盐酸)5ml混匀检测汞;另取样20ml,加10%硫脲10%Vc(10%盐酸)5ml,20度水浴30min后混匀检测砷。水中总汞砷,一般取水样25ml,加硝酸1-2ml,也可以加高氯酸1ml,沸水浴2h,冷却,或者用1%重铬酸钾(0.5%盐酸)定容至25ml,测定汞;或者用10%硫脲10%Vc(10%盐酸)定容至25ml,20度水浴30min后混匀检测砷。所以10ml够了,主要看测的是单价还是总的
skytoboo
第3楼2021/12/06
加多了,一般体积的10%就可以了,5ml
Insm_1b13035d
第4楼2021/12/06
请问硝酸或者稀释的王水会氧化硫脲吗?
bslwg
第5楼2021/12/07
ddddddd
第6楼2021/12/07
一般不会,硫脲是过量的,你可以看出峰情况酌情考虑,这个量不是绝对的说法。硫脲是还原剂,每个样品的氧化物不是绝对恒量,要做到100%所有样品硫脲含量平行很难的,硫脲也会参与锑,SE还原,如果你的样品是100%锑,那么给砷还原的量可能就不够,保证足量还原即可。也不是说硫脲越多越好,通常说10%即可,也不排除例外情况,这个要参考出峰情况看,
