气相色谱(GC)
m3044093
第1楼2017/09/26
可能是隔垫螺母拧的太紧了,过分压缩了进样隔垫,导致针拔不出来。
zyl3367898
第2楼2017/09/26
是硬件问题吧,如果进其它样品,会卡在进样口吗?
yzguo
第3楼2017/09/27
是不是进样设置的问题?
安平
第4楼2017/09/27
什么型号仪器,有报警么?
liux5201
第5楼2017/09/27
把针拿掉看看是否顺畅,有些样品会加大针的阻力,造成进样不顺畅。
PAEs
第6楼2017/09/27
是不是进样器定位没设置好?
風痕
第7楼2017/09/27
先看看是你样品的影响还是硬件问题。进空白溶剂。
m3243195
第8楼2017/09/27
把传输线拔了从新安,我之前也经常遇见这样的问题
niekun0557031
第9楼2017/09/28
或者是因为样品太黏了,粘针
beiznee
第10楼2017/09/28
1.排除硬件问题。2.检查软件方面的进样针设置,3.可以进针溶剂看看是否还出现同样的情况,如果是。可能是软硬件方面的问题。如果溶剂正常,进样不正常,建议改变浓度或者进样方式
