原子荧光光谱(AFS)
sylilir
第1楼2017/09/26
吉天的原子荧光售后太差
wangjunyu
第2楼2017/09/27
是加入过硫酸钾还是重铬酸钾啊
第3楼2017/09/27
工程师说标液的储备液加重铬酸钾使浓度达到万分之五。样品因为要放置,怕吸附,加过硫酸钾一滴,标准系列也是,问题是标准系列是稀释至25ml,样品是稀释至10ml,是不是要保证过硫酸钾的含量一致?
第4楼2017/09/27
今天做了标准溶液现配现做,没有加重铬酸钾,用5%盐酸稀释;样品现稀释上机,除了加0.5ml的盐酸羟胺,也什么没加;除了5%盐酸空白高(2200),将灯电流改为15(原为30),变为1200,按此空白做的线性竟能达到4个9;后来做检出限线性达到1.0(做完样品后复测的)!很为惊诧,好像汞并没有传说中的那样易吸附和残留影响测定啊。只是做完了,就不知道汞标液怎么处理,是直接倒入下水道吗?感觉做汞好毒啊,嘴唇都发麻。。另外我们的标液和样品都用的是塑料容器,塑料容器做汞,是不是一定比玻璃容器好呢?
lingyi509
第5楼2017/10/17
空白很高啊,可能存在污染呢,汞标液要收集起来,一段时间后找有资质的废物回收公司处理。看以前帖子说塑料的比玻璃的容器要好一点,但没有验证的数据,楼主有时间可以做做验证
p3127022
第6楼2017/10/17
你加标做出来好吗?我准备用5%硝酸做载流
第7楼2017/10/17
我这里用盐酸做载流空白很高,你也可以试试用硝酸
