汞的曲线配置
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 ,用重铬酸钾的硝酸溶液(0.5g/L)去定容
    GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定,用金的硝酸溶液当稳定剂,去定容
    我想问铬酸钾的硝酸溶液是不是也是起到相同的作用是稳定剂,还有为什么两者方法不能用同一种溶液(金的硝酸溶液或者重铬酸钾硝酸溶液)去当稳定剂,是因为仪器的原因么?
  • tiger204
    第1楼2019/05/05
    我是这样理解的,两种都可以起到稳定汞的作用,区别在于在5009.17中只是对汞的测定,重铬酸钾对于汞的空白值本底影响不大,而5009.268是对多元素的测定,重铬酸钾很可能是对其中的某些元素贡献很大的本底值,所以选择了相对干净的金溶液作为稳定剂。
4
  • tang566
    第2楼2019/05/06
    两种都是起稳定剂的作用。
    重铬酸钾的硝酸溶液会贡献铬元素和其它重铬酸钾中的杂质元素,同时高浓度的铬在管路里会有残留。
    金的硝酸溶液,可以避免以上情况,方便配制多元素混标。
  • 轶辰
    第3楼2019/05/06
    为什么重铬酸钾或者金溶液可以起到稳定剂的作用?
    tiger204(v2926134) 发表:我是这样理解的,两种都可以起到稳定汞的作用,区别在于在5009.17中只是对汞的测定,重铬酸钾对于汞的空白值本底影响不大,而5009.268是对多元素的测定,重铬酸钾很可能是对其中的某些元素贡献很大的本底值,所以选择了相对干净的金溶液作为稳定剂。
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/06
    金的硝酸溶液或者重铬酸钾硝酸溶液两种都可以起到稳定汞的作用,不过GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定需要测试铬,就不合适再用重铬酸钾硝酸溶液。
  • 101
    第5楼2019/05/06
    谢谢你的回答
  • 101
    第6楼2019/05/06
    谢谢,悬赏贴积分如何给到你
    tang566(tang566) 发表:两种都是起稳定剂的作用。
  • 我是风儿
    第7楼2019/05/07
    有道理
    tiger204(v2926134)发表:我是这样理解的,两种都可以起到稳定汞的作用,区别在于在5009.17中只是对汞的测定,重铬酸钾对于汞的空白值本底影响不大,而5009.268是对多元素的测定,重铬酸钾很可能是对其中的某些元素贡献很大的本底值,所以选择了相对干净的金溶液作为稳定剂。
  • deer
    第8楼2019/05/07
    学习了
