图一:仪器外观
首先把紫外下面的螺丝都拆掉,把样品池的推拉杆拧掉。然后就能打开仪器的保护罩了。打开保护罩的时候注意仪器屏幕与主机连接的电缆线。
图二:样品槽推拉杆
图三:电源板
图四:光源室
图五:光源室内部
首先把氘灯与主板连接的插头拔掉,然后将氘灯底座上的两个螺丝去掉,就能把氘灯取下来了(为了防止污染灯的表面,全程佩戴手套)。然后把新的氘灯换上(由于光源室底部空间狭小,建议先把螺丝上到氘灯底座上,然后在固定到仪器里面),固定好后把电源线插好,氘灯更换完毕。
图六:换下来的氘灯
图七:新氘灯
然后把钨灯的电源线拔掉,将钨灯整体从底座上取下来,转过来回看到两个紧固螺丝,把螺丝松两圈,然后就可以把钨灯取下来了。然后反向装回,插上电源线即可。
图八:把钨灯整体取下
图九:紧固螺丝
以上就把两个光源更换完了。然后把光源室盖板归位,外壳保护罩装好,接通电源,准备测试维修效果。开机自检完毕后清除灯的使用时长。
图十:开机自检完毕
图十一:进入设置模式
图十二:清除灯使用时长
然后进行了标准曲线检测及两台仪器间对比,效果完美
图十三:曲线数据2 |
图十四:曲线数据1 |
