直读光谱
wccd
第1楼2017/10/08
应该说操作说明书上都有,只要按说明书去做就行了。
hsz123456
第2楼2017/10/08
稳压电源,除湿机这些附属设备平时还未关注过。我们的稳压电源,除湿机已工作了8年,一直都没有保养,看来质量不错。不知保养该如何进行?
dfgj
第3楼2017/10/09
一般检查有无老化或损坏的部件根据需要进行更换或修理,对用电的设备清理灰尘检查接线处观察有旡发热后变色或变形的部位,绝缘电阻是否符合要求等并根据具体情况进行处理
沧海青城
第4楼2017/10/09
主要还是经常没有检查外观,启动时没有注意异响等,不过电气超期使用是个问题啊,呵呵
第5楼2017/10/09
点线圈的变压部分应该检查了,有条件最好更换掉最好
第6楼2017/10/09
你们是有在做耐压测试哦?
abcpgf
第7楼2017/10/09
换水除尘,清理周边灰尘等。
第8楼2017/10/09
除湿机的过滤网要定期清洗,这个与空调过滤网操作一样。稳压电源可看看散热风机转动是否正常,风机散热口有些有过滤网需要清洗,有些没有过滤网的同样要清除风口异物。
第9楼2017/10/09
是啊,大部分的电气故障其实都和灰尘有关,应着重注意才是,不过你们的还有水?
第10楼2017/10/09
里面的电路板等最好也安排电工定期检查清理下才好,哪怕周期是两年呢
