农残检测
zyl3367898
第1楼2017/10/09
是因为玻璃棉的原因吗?还有衬管是哪个口向上,大口还是锥形口向上。
forth
第2楼2017/10/10
大口应该朝上啊
雾非雾
第3楼2017/10/10
安捷伦的应该是锥形口在下部,放反了会出分叉的峰?
唔话俾你知
第4楼2017/10/10
这种衬管我们一直用呀,是锥形口朝下,分叉峰是进标液的浓度过高吗
荆棘鸟
第5楼2017/10/11
有可能是衬管或者色谱柱头有污染,如果已经更换或维护过,有可能是浓度过高、进样量过大导致的,可以分流或者稀释一下。
第6楼2017/10/11
甲基对硫磷是10ug/mL.
第7楼2017/10/12
这个浓度有点大,我一般使用1.0ug/ml。稀释或者分流再试一下,系统污染也有可能导致出峰分叉。保持仪器系统清洁也是很有必要的。
第8楼2017/10/12
因为气相检定时,要求甲基对硫磷10ug/mL,所以可能是浓度大了,出现分叉峰。
第9楼2017/10/14
是的,计量检定用的就是10ug/ml的甲基对硫磷,毛细柱 FPD的话响应会很高。可以做一下分流。
第10楼2017/10/15
分流比20:1,看来还是小了。
