农残检测
雾非雾
第1楼2017/10/16
一般说农残检测的留样应该是(-18度)冷冻保存的,留样期有三个月、六个月或12个月的。留得时间越长,这样需要的空间就越大,所以留样量也不能太高,有几十克的,也有一百克、二百克的。主要还是要看检测及标准的要求。
Chlo
第2楼2017/10/16
冷冻保存是要打成浆吗?还是取整体的几十克就行了?我们这要是做新鲜蔬菜供货的,检测农残用的是酶抑制率的方法
hujiangtao
第3楼2017/10/16
打成浆分成几份,才能保证均匀
荷花仙子
第4楼2017/10/16
需要专门的留样室,留样多少自己决定,这个没有统一规定,液样一般保存1-3个月就不错了
zyl3367898
第5楼2017/10/16
有个样品室,里面有几个冰柜,蔬菜样品匀浆后冻到冰柜里,三个月后扔掉。
DeeperBlue
第6楼2017/10/17
我们茶叶的留样简单些,常温就可以了。
第7楼2017/10/18
蔬菜要冷冻,容易烂,农药也易挥发。
第8楼2017/11/02
不应该打浆,应该是取初始状态的样品。
第9楼2017/11/02
样液因为常温下存在溶剂的挥发,所以最好是冷冻保存,一般有效期是6个月以内吧。
第10楼2017/11/03
冷冻效果更好
