高惰性衬管安装方向
气相色谱(GC)
  • 安家的高惰性衬管,锥形口处有玻璃棉,那么安装在气相上,是大口向上还是锥形口向上,安在不同气相上,方向一样吗?我们用瓦里安气相,它带的衬管是锥形口向上,说这样安是为了进样时,更聚集,更易进入色谱柱。那么安家的衬管是哪个方向向上?
  • 雾非雾
    第1楼2017/10/10
    安捷伦的衬管应该是大口向上的,毛细管就伸到锥形的顶部是正好的位置。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • PAEs
    第2楼2017/10/10
    应该是大口向上的,锥形口向下
  • xx_dxd_xx
    第3楼2017/10/10
    我见过安捷伦的超高惰性衬管都是预装O型圈的,所以很好分辨,有O型圈的那头是上。
    下面是网上的图,我用的都跟这差不多
    一般的分流衬管都是缩口的在下、大口的在上
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiaogumd11
    第5楼2017/10/10
    大口接进样,小口接色谱柱端
  • bfm00
    第6楼2017/10/10
    一般都是大口进样,小口接色谱柱。
  • DeeperBlue
    第7楼2017/10/11
    衬管的作用主要是将样品导入毛细柱,就像漏斗的作用一样。所以,可以想象,是大口向上承接样品,小口向下,连接毛细柱。
    第8楼2017/10/12
    看来安装是正确的,进高浓度的标液时会出分叉峰。
  • 雨木霖
    第9楼2017/10/13
    至少我记得安家的衬管是大口向上,小口在下
  • symmacros
    第10楼2017/10/13
    是大口朝上,小口向下。
