气相色谱(GC)
m3316186
第1楼2017/10/10
之所以药典及其他文献上写相对保留时间是因为,保留时间因方法的微改动,色谱柱的厂家不一致,色谱柱的实际长短不一样(有的切过),溶剂厂家及批号等原因做出来的保留时间会有所波动。但是出峰顺序不会改变,以及各组分的波动距离的百分比大致是相当的,所以文献上写的是相对保留时间。
DeeperBlue
第2楼2017/10/10
除非柱子也改了,如-1701换成-5,出峰顺序一般是一样的。
zyl3367898
第3楼2017/10/12
只要柱子一样,出峰顺序是一样的。
安平
第4楼2017/10/16
相对保留时间,本质上是一样的。 只是指定某个色谱峰保留时间为1而已。
第5楼2017/10/28
会有微小差距,顺序基本一样。
荆棘鸟
第6楼2017/10/28
同意,指定某个峰的保留时间为单位1,比如NY/T里的毒死蜱。其他的以此为标准,计算相对值。相对保留时间小的,出峰靠前。但是每个柱子对各个组分的保留不一样,所以不同柱子对组分的相对保留值不一样,柱子变了,出峰顺序会变。
第7楼2017/10/29
柱子不同,保留时间与顺序也不同。
