uv-vis
第4楼2017/10/18
楼主把波长、光谱带宽和杂散光混在一起了。
分光光度计是通过单色器(光栅 各种反射镜、准直镜 狭缝)来获得单色光的,但是实际得到的单色光并不是那么单一,而是一个连续的光谱带,可能很窄的,这个光谱带的波长范围也就是光谱带宽。所以理论上光谱带宽越小,获得的光就越纯,但是越小的话,光的能量就越低,这就要考验仪器检测器的水平了,还有噪音问题。。。
杂散光是用透过率T来表示的,如杂散光≤0.01%T,也就是楼主说的万分之一;杂散光一般是在固定波长下测量的,比如紫外可见分光光度计,通常是在220和340nm处测量的值,可见分光光度计是在340nm或者360nm处。
nmwbmh
第5楼2017/10/19
谢谢,解释的很清晰。
