环境检测和监测有啥区别
实验室认可/资质认定
  • 环境监测和环境检测有什么不同?第三方检测机构报告应该写检测结果呢?还是监测结果?
  • andychan59
    第1楼2017/10/12
    监测带有执法的意味,检测是纯粹的作业行为,第三方机构应该写检测。
  • senke
    第3楼2017/10/12
    环境监测(environmental monitoring ),指通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
    具有综合性、连续性、追踪性的特点
    环境检测的过程一般为接受任务、现场调查和收集资料、监测计划设计、优化布点、样品采集、样品运输和保存、样品的预处理、分析测试、数据处理、综合评价等
    环境监测的对象:自然因素、人为因素、污染组分
    环境监测包括:化学监测、物理监测、生物监测生态监测
    环境检测(Environmental testing )是指针对环境样品的测试。按照对象大致可分为水质检测、空气检测、土壤检测、固体废物检测、生物检测、噪声和振动检测、电磁辐射检测、放射性检测、热检测、光检测、卫生(病原体、病毒、寄生虫等)检测等。
3
  • 未来工程师
    第4楼2017/10/13
    监测是政府机关行为吧,也不需要分难得清楚吧,就像辅警执法一样,没有执法权照样执法
