【求助】氮气质量对色谱仪影响
气相色谱(GC)
  • 氮气中氧含量突然升高对色谱仪有何影响?如何预防?
  • 阿du
    第1楼2008/08/18
    高温下损伤柱子。
    使用高纯气体,载气气路加装脱氧管。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2008/08/18
    肯定有影响,热导检测器会加速热丝损坏,电子捕获检测器会影响灵敏度。
    避免方法
    1、氮气进来后分析合格后再用
    2、加载气纯化器
  • KEN
    第3楼2008/08/18
    载气中氧含量高会使色谱柱的固定液氧化,降低柱效。如果是ECD检测器,氧含量偏高会使灵敏度下降,这时一般要配脱氧管。
    weig08 发表:氮气中氧含量突然升高对色谱仪有何影响?如何预防?
  • lj83432325
    第4楼2008/08/26
    肯定有影响,首先就是在载气管路中的气体过滤器(捕氧阱)很容易饱和,在以后使用没有过滤作用了;其次,设备很容易被氧化,降低了仪器的灵敏度和设备的使用寿命。
  • zhouwd01
    第5楼2008/08/28
    对于毛细管柱来说,氧会与柱内壁的图层反应,缩短毛细管柱的寿命,在管路中加个除氧的装置就像安装一个硅胶过滤器过滤水一样的装置就可以了,网站上有的
  • xdj0925
    第6楼2008/08/29
    对FID影响不是很大,ECD的就麻烦了,会出现氧峰.这样也会对样品分析造成影响.加一个过滤阱.
  • 戈壁明珠
    第7楼2008/09/09
    色谱仪对做载气的氮气有很高的要求,如果氮气不纯,有氧气和水分、烃类存在对色谱柱有破坏,ECD检测器对载气的要求也很高,不纯的载气会污染检测器。又不允许拆洗,后果严重。TCD的热丝遇到氧气会很快氧化。如果气体纯度不达标,在载气进仪器之前可以加装捕集阱,净化载气。
  • greenmsp
    第8楼2008/09/09
    加个净化器净化一下就好了,一般都能达到要求的吧
  • gjgj_1975
    第9楼2008/09/09
    说的好,氮气中含氧高会对柱子有影响特别是毛细管柱,应加脱氧装置。最好的是买高纯度氮气。
  • duqycj
    第10楼2008/10/20
    载气的纯度要求条件是很高的
    如果氮气里面含氧的话首先受害者是柱子(毛细管的)其次是检测器 (TCD热丝)
    所以最好是加脱氧管
    要知道一根毛细的价钱是一瓶载气的很多倍所以最好用高纯氮气
    或者是用高纯氮发生器后加脱氧管
