原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/10/13
1.首先你的进样针位置没调好,有部分样品滴在你石墨管进样口边上了,所以你的进样口有腐蚀现象;2.如果老感觉单边容易烧坏,那么很可能是你石墨炉两端的氩气出现了不平衡导致;3.如果你的石墨管是有平台的,那么估计是不可以换方向使用的,如果没有平台的,应该可以使用。
冰山
第2楼2017/10/13
谁家的仪器?石墨管两瑞对称吗?如果安装进去没问题应该可以换fl方向的。我用PE800,现在经常换方向装石墨管
初心
第3楼2017/10/13
普析,这是横向管,感觉两端一样呀
m3071659
第4楼2017/10/13
234次,可以了。使用温度是多高?但进样孔周围那个黑圈,说明了点问题
第5楼2017/10/14
做的元素比较多,2300左右,进样孔外黑圈是酸腐蚀
螺丝刀
第6楼2017/10/16
国产的就这样了
hujiangtao
第7楼2017/10/19
国产的话可以了
wangjunyu
第8楼2017/10/28
能用两百多次 感觉使用寿命不错了
m3282916
第9楼2018/01/26
如果总是一边先毁坏,那应该是石墨炉两侧压力不一样一侧有脏东西了,压力不平导致的总是一侧烧坏,可以找工程师来检查清洁维护保养一下。实在不行自己动手也行
