新人请教,土壤中Cd含量的测定。
原子吸收光谱(AAS)
  • 方法用的是GB/T 17141-1997,曲线没有加基体改进剂,但是做出来R值有三个9,应该还可以吧。
    但是土壤质控样品做出来就完全不对,标准值0.15,我做出来有1.0,是不是基体改进剂没有加的缘故?
    但是做土壤铅的时候,也没有加基体改进剂,做出来质控样品还可以的。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3071659
    第1楼2017/10/13
    做下加标回收,样品空白有多高?
  • skytoboo
    第2楼2017/10/16
    小伙子还是太年轻啊, 你换个GSS 做看看,你铅还准吗?为什么不加?
  • hujiangtao
    第3楼2017/10/19
    不加是不行的
  • wangjunyu
    第4楼2017/10/28
    应助工程师
    土壤基体复杂需要加基改的
  • 冰山
    第6楼2017/10/29
    测所有的样品尽量都加基改,加上没坏处不加可能问题就大了。象土壤、食品、植物等样品是非加基改不可的
  • m3198043
    第7楼2017/11/02
    问题解决了,增加加了基改,再加上氘灯扣背景。
    原来还有氘灯扣背景一说,工程师来的时候什么都没教啊。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:结果反馈
  • rr丿
    第8楼2017/11/22
    基改试剂的纯度到位的话,我也觉得应该加,之前做的时候加过一次基改,试剂纯度不够,曲线完全没有线性,新的试剂回来了,忙过了这段时间再加基改做一做。
  • 春春华开
    第9楼2018/07/26
    楼主,我面临的问题可能和你一样,求教,我测试土壤中的镉标准曲线为0.5ppb、1ppb、2ppb,2ppb吸光度有掉头的趋势,但是还可以用,实际测土中镉含量时,约0.2g(0.15+0.02mg/kg)取样量,测定结果应该在1.6ppb左右,但是目前只有0.8至1.2之间,结果明显低了,我用的氘灯扣背景,
    你加了机体改进剂就好了,质控就合格了?
