农残检测
zyl3367898
第1楼2017/10/18
柱子不一样,双认证是可以的,原始记录上可以不写峰面积,因为它在后面的色谱图上体现的很清楚。
小狮子zhuzhu
第2楼2017/10/19
好的,谢谢您!那就是说可以用仪器工作站的浓度来算最后的浓度吧?升温程序也跟761标准不一样,在原始记录里面非要写成跟标准一样还是写实际用的升温程序呢?感谢老师解答!
DeeperBlue
第3楼2017/10/19
写实际用的升温程序。
第4楼2017/10/19
好的,谢谢您,这样评审专家不会挑毛病吧?我觉得可以,但是我们领导说什么都要跟标准一致
第6楼2017/10/19
领导说什么都要跟标准一致,那就要有跟标准一致的条件。
第7楼2017/10/19
领导说不一样就必须做方法论证,比较麻烦
第8楼2017/10/19
这倒是。
hujiangtao
第9楼2017/10/19
每个专家说的也不一致,有的要求峰面积
第10楼2017/10/20
也没要求,柱子与程序升温不一样,评审员也没提出什么。没做方法验证。
第11楼2017/10/20
不一样可以不做方法验证吗?领导说只要有不一样的都要方法验证,我也不懂
