农残检测
荆棘鸟
第1楼2017/10/18
第一次做的时候过氨基柱了没有?
唔话俾你知
第2楼2017/10/18
缓冲剂?q法是有加含1%冰醋酸的乙腈调节ph
豌豆1982
第3楼2017/10/18
过了。仅过了那个柱子
zyl3367898
第4楼2017/10/18
是不是调节PH值了。
第5楼2017/10/19
两次都过柱了,差异很大,说明重现性差,有可能是过柱子的过程没控制好,柱床跑干或者洗脱的问题。
第6楼2017/10/19
这两个农药你们做吗?回收率怎样呢?两次过柱都是用的自动固相萃取的。
雾非雾
第7楼2017/10/19
一齐法里用的缓冲液是保证乙腈提取液在震荡分层时严格保证整个体系的pH值在7.0左右的,这样不会影响提取农药的稳定性的,其实我们试过,偏碱一点或偏酸一点对于用这个方法回收好的仍然好,不好的仍旧不好,影响并不有多大。
hujiangtao
第8楼2017/10/19
pH偏离7.0不大的话应该没啥影响的
第9楼2017/10/20
如果手动过小柱,回收率如何?
第10楼2017/10/22
这样啊!谢谢老师
