气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/17
难道是210度时候载气流速1.02?
madmeimei
第2楼2017/10/17
这个是不是恒压模式下的参数设置呢?
tulipylm0499
第3楼2017/10/17
不知道呢 原话如下gcms carrier gas 34。96 cm/sec or 1.02ml/min (@210 degree)请问:要重现相同的保留时间, 除了升温程序和 gcms carrier gas flow 还有什么要注意 的参数 ?
第4楼2017/10/17
请问原文提供柱子规格没有?
第5楼2017/10/17
有的 典型的db-5ms 30m0.25x25
第6楼2017/10/17
我在流量计算软件输入30m*0.25mm ID, 柱温210度,结果是:1. 34.9cm/sec对1.14ml/cm2. 35.0cm/sec对1.14ml/cm和 34.9cm/sec对1.14ml/cm, 34.96cm/sec对1.02ml/cm稍微有点差别,可能是计算软件计算和实际有误差,但也差不多。估计就是我前面说差不多。
第7楼2017/10/18
那这个120度怎么设置呢 ?不明白呢。我之前设置1.02的柱流量 oven升温程序也一样 但是保留时间有差
第8楼2017/10/18
我在流量计算软件输入30m*0.25mm ID, 柱温120度,出口为一个大气压,结果是:1. 34.9cm/sec对1.37ml/cm2. 28.5cm/sec对1.02ml/cm和210度不一样。
第9楼2017/10/18
我在流量计算软件输入30m*0.25mm ID, 柱温120度,出口为真空,结果是:1. 34.9cm/sec对0.87ml/cm2. 37.7cm/sec对1.02ml/cm和210度不一样。 请问原文是柱子接MS还是其它检测器?
第10楼2017/10/18
是接ms的 是买的gcms精油成分数据库 里面的成分有保留时间 也有分析条件 就是现在保留时间有差异
