气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/10/18
在MS上做农残大多是用DB-5MS柱,它的适应范围比较广。比DB-1和DB-1701都要好些的。
symmacros
第2楼2017/10/18
DB-1701是中等极性,使用温度有限。DB-1非极性。两者分离情况不一样。请问标准上面使用什么柱子?
vm88
第3楼2017/10/18
一个是非极性柱,一个是中等极性柱
m3316197
第4楼2017/10/18
我用ov_17的柱子做出来的效果就很好
m3108997
第5楼2017/10/18
就是说我换DB-5做的话 效果要好一点
m3071659
第6楼2017/10/18
可以试试
第7楼2017/10/18
农残大部分都是极性比较低的物质,我就没想到用中等极性的柱子。
風痕
第8楼2017/10/18
现在很多柱子都有对应的高温柱吧
第9楼2017/10/18
标准上是用1701MS柱,但是我们的MS柱的最高使用温度只有280,标准上最高温度就有300了。
荆棘鸟
第10楼2017/10/18
如果做有机磷的分析,中等极性的柱子用的挺多的,如果是有机氯,菊酯和有机磷同时做,可以用DB-5MS的柱子,
