进样口温度是多少
气质联用(GCMS)
  • 请问老师们为什么标准里进样口温度200,而不是最后程序升温的240℃? 设置进样口251℃可以么?会不会比200℃好?
  • myoldid
    第1楼2019/10/23
    240?是柱箱的温度,200?是和你的传输线温度一样的
  • 深蓝
    第2楼2019/10/23
    标准上的仪器条件是推荐性的,你可以根据自己仪器的实际情况做适当修改,但是要注意各别物质的化学性质,有些高温会分解。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/10/23
    进样口温度设置不是随意的,是根据化合物的性质来进行优化的,进样口温度需要保证液体样品能气化完全,又不会因为温度过而造成分解。程序升温的最高温度有时候是为了保证样品中的其它杂质不在色谱柱里面有残留,一般都高于能保证目标化合物在色谱柱正常流出的最低温度限值
  • 雾非雾
    第4楼2019/10/23
    建议您还是按标准操作比较好,有可能温度高了目标物会比较容易分解什么的,我们做农残分析,进样口温度是250度。
  • yifan1117
    第5楼2019/10/23
    这个按照标准操作比较好。
  • hujiangtao
    第6楼2019/10/23
    看目标物沸点了,有时温度太高可能造成在进样口分解
  • 仪来器往
    第9楼2019/10/23
    200度是应该能保证都汽化的前提下有的组分不分解吧
  • p3311426
    第11楼2019/10/24
    对哈 我还是个菜鸟 照着做就好了。哈哈哈 谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口温度设置不是随意的,是根据化合物的性质来进行优化的,进样口温度需要保证液体样品能气化完全,又不会因为温度过而造成分解。程序升温的最高温度有时候是为了保证样品中的其它杂质不在色谱柱里面有残留,一般都高于能保证目标化合物在色谱柱正常流出的最低温度限值
  • p3311426
    第12楼2019/10/24
    lijing320323(lijing320323) 发表:按照标准
