气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2017/10/18
有的高浓度可能不成线性了
yzguo
第2楼2017/10/18
有机氯和有机磷标液是单独配,还是31种物质混合后再配标液系列?
有雨的夜
第3楼2017/10/18
能说一下配制过程吗?
山上雨初晴
第4楼2017/10/18
是从31种物质的混标配下来的一套曲线,就是同一套曲线有十几种农残是线性能够达到0.999的
第5楼2017/10/18
有几种确实是高浓度不成线性,但硫丹、狄试剂、异狄氏剂、狄试剂酮/醛是100ppb或者150ppb的走不好,而且200PPB下混标的所有物质离信号饱和浓度还差很远,这是我不能理解的,而且是偏离挺大的,峰型也走得挺好的
fengxueyixiao
第6楼2017/10/19
楼主,有空把有机氯和有机磷的线性的图,浓度和对应的响应值的图发上来看看。
forth
第7楼2017/10/23
看一下图比较好,专家门也比较好分析原因
yeee
第8楼2017/10/23
重现性好,说明仪器状态稳定;线性不好,有可能是浓度配制的时候不准确。
荆棘鸟
第9楼2017/10/23
重现性好,有些组分的现行能做到三个9以上,说明仪器的进样器是好的,你的配制问题也不大。除了这些标准品的峰之外,scan扫描发现杂峰没有,进样口的温度280有点高。还有进样系统有污染会影响某些组分的响应。
夜舟
第11楼2017/10/25
我也有类似的问题,我是用PE的HS-GCMS按照YC/T207-2014 做VOC。我用0.4%的乙醇水溶液做仪器的重复性%RSD为1.51%,做曲线的时候很多组分的线性却很差,有的0.99,有的只有0.98,不能完全达到0.995的要求。一直纠结,求指导!
