气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/26
楼主有确定这个峰是之前物质的峰吗?
千层峰
第2楼2012/12/26
楼主说的是偶氮染料吗?还是那些分散性染料?标样能正常出峰么?
symmacros
第3楼2012/12/26
在气质上出峰正常吗?
windy35
第4楼2012/12/27
我说的就是标样,以前都可以出峰的,后来新买的标样就不出峰了。
第5楼2012/12/27
不是特指偶氮染料,我说的是一些分散染料中的致敏致癌染料。
第6楼2012/12/27
这些标样,分子量较大,我们只走液相。
马克思的战友
第7楼2012/12/27
波长选对没有???你那样品在进样瓶中留了半年?
hsliu
第8楼2012/12/28
应该不是标准品的问题吧,仪器、色谱柱和方法是否正常?
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/28
前一次操作有问题吧。
307478513
第10楼2012/12/29
如果真是如楼主所说的表准样品是这种情况的话,应该是你第一次的方法没有优化好。
