气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2017/10/23
用玻璃棉可以挡住一部分,但是还有对进样口和色谱柱有损害,建议做一下前处理除杂净化或者使用动态顶空做一下被测组分富集。
sallysally
第2楼2017/10/23
能不能换其他有机溶剂呢?
啊啊啊吴吴吴
第3楼2017/10/23
主要是我原来是用硅胶分离烃类和甾醇,但是烃类里面有一个物质一直洗不出来,现在想直接测一下原来的提取液里面有没有这个物质,所以想直接上机测一下
第4楼2017/10/23
溶剂是没有问题,是里面的萃取出来的有机物有一部分不易挥发
第5楼2017/10/23
这个可以的,偶尔几针脏一点的样品影响不是很大,不过维护和保养要跟上。
第6楼2017/10/23
好的,谢谢您????,这个维护和保养是指?
第7楼2017/10/23
样品脏,衬管很容易脏,所以要清洗,如果很脏洗不出来就换新的衬管,色谱柱头也会有污染,所以隔一段时间色谱柱头要截去一段(10cm)左右。分流平板每隔三个月至半年也要清洗一下,如果很脏了也是需要更换的。
第8楼2017/10/23
好的好的,太感谢您啦
第9楼2017/10/24
如果你的被测组分灵敏度可以或者含量较高,可以把样品稀释一下在进样,既可满足要求,又会减少污染。
天马
第10楼2017/10/24
我的资料里面有
