厂商论坛
雾非雾
第1楼2017/10/24
液体标一般开封后就最好是配成高标储备液保存,比如农残标液在安瓿瓶里密封时一般是要求0-4度冷藏保存,配成高标储备液后最好是冷冻保存(农残标液溶剂是有机溶剂,不怕冻,以水为溶剂除外)
JOE HUI
第2楼2017/10/24
农残标液是否就是这种特殊性要求 ,其它标液就不是这样的!
PAEs
第3楼2017/10/27
未开封时是常温,密封,避光保存开封后就要配置成储备液密封,避光,低温保存
第4楼2017/10/27
你说得开封后都是一次性配置成储备液吗?
第5楼2017/11/19
恩,那个1ml的标准品打开就没法保存了,是一次性的玻璃瓶
第6楼2017/11/19
那只能配制成储备液了!
emmalee07
第7楼2017/11/30
我们会按照说明书条件保存
第8楼2017/11/30
开封前和开封后的保存条件应该不一样吧?例如有机标液?
第9楼2017/11/30
有机标液一般放在棕色螺口样品瓶里面,玻璃材质,带聚四氟乙烯衬垫。4度以下冷藏保存.用容量瓶保存标准溶液不规范,虽然很多实验室这么做,包括通过实验室认可的机构,暂时存放的话,用3M封口膜密封。
第10楼2017/11/30
我们就是用螺纹的,做邻苯的有国标对标液保存有要求!
