原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/13
主要确定依据是原子的自身特性还要根据原子化炉类型来决定
zh860717
第2楼2010/08/13
这个问题我也想请教,请各位前辈多多指教,多多交流
rome
第3楼2010/08/13
一般仪器的操作软件里面有大概的操作的原子化和灰化温度默认提示,可以在附近的范围内(比如50度作为一个条件变化)选择做原子化灰化实验,根据信号的高低和稳定性来综合选择,同时还要考虑的是 石墨管类型不一样原子化温度也有差别 原子化温度是(平台管>涂层 >普通)具体原因就是被原子化加热方式有所区别。平台主要是管子热辐射而另外两个主要是热传导。
duliwei19781211
第4楼2010/08/13
根据金属离子的特性来区分,高温元素和低温元素原子化温度当然要不一样
wdl158160
第5楼2010/08/13
软件里的条件是在一定条件下的原子化温度吧,不同的条件是不是需要的原子化温度不同啊?
第6楼2010/08/13
哪些是高温元素,哪些又是低温元素呢?
GRANT
第7楼2010/08/14
购买仪器的时候,配套有使用手册的,别那么懒,自己看书去
zhb708
第8楼2010/08/14
仪器的参考条件往往都不适用啊~
第9楼2010/08/15
对 而且石墨管的类型不一样,我用的仪器石墨管不一样,所设定的温度差别可高达 500度。所以不能盲目照搬。还得做实验才行。
第11楼2010/08/16
谢谢,以后我慢慢优化温度吧。
