小白007
第2楼2017/10/25
嗯,谢谢!您给我的是一个结果。我还想问下这个尝试的过程,我在不知道标样多少浓度合适的情况下,应该怎么选浓度范围?是由小到大尝试么?还有就是怎么根据峰面积判断出该浓度是否合适?浓度过大或过小峰会是什么情况?
问题可能很小白
荆棘鸟
第3楼2017/10/25
回楼上,一般来说,有些农残0.1ug/ml的的浓度响应已经较高,比如666、ddt等,菊酯类的响应稍低,可能需要1ug/ml才有类似响应,虽然都是ECD,但是分子中含有电负性原子的个数不同,所以有差异。有机磷农药的使用的FPD检测器灵敏度比ECD要差,同样是1ug/ml的有机磷农药,峰高、面积都要小很多,有些有机磷更是需要2-5个ppm可能才有很好的响应,比如蝇毒磷、伏杀硫磷、亚胺硫磷。辛硫磷因为降解的缘故,响应较差。
如果不知道浓度什么范围合适,可以选择一个适中的浓度,有机氯及菊酯一般在0.5-5ug/ml,有机磷一般1-10ug/ml。如果觉得这个峰太高或者超量程,可以做稀释。优化的结果一般在1.0ug/ml.这个值不绝对,取决于你的仪器灵敏度还有测试条件。浓度过大,峰面积和峰高会超过仪器量程,浓度过小,样品检测值很容易超曲线。
