纯甲醇冲时柱压8.6,乙腈:水(82:18)时,柱压15.3,柱压是否过高
  • 岛津2010A,纯甲醇时,柱压8.6Mpa,甲醇:水(10:90)时,柱压15.2Mpa,乙腈:水(85:15)时柱压7.5Mpa,乙腈:水(82:18)时,柱压15.3Mpa,柱压是否过高?可能是什么原因造成的?应该如何解决?本人对仪器不太懂,求助各位专家,感谢各位????
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Mr——赵
    第1楼2017/10/29
    柱子型号呢?接两通看看系统压力多少?
  • 夏天的雪
    第2楼2017/10/31
    压力和色谱柱规格、流速有关系的,这个压力还好的,可能有点小堵,只要系统压力不报警,色谱图指标符合要求就没有关系
  • 有水有渝
    第3楼2017/10/31
    这个压力差异这么大很异常,我觉得乙腈:水(85:15)时柱压7.5Mpa是不是漏液了,压力不能单看最后显示的数值,要跟新柱刚使用时压力是多少比较,这个就是色谱柱验收的重要性,既可以检查色谱柱是否合格,也可以作用后续色谱柱异常时的对照。
  • xiaogumd11
    第4楼2017/10/31
    每次仪器运行时,使用记录或是自己的本子都记下它的压力,比方说82:18等的压力,一段时间后,压力发生大变化了,可以一目了然。或是漏夜可是堵塞。再找解决办法
