Loktar
第1楼2017/10/31
检测器很少会堵,堵的话有时候会反冲池子,但是大部分池子有压力承受上限,一般不建议超过一个兆帕,如果能确定是流通池出口管堵的话可以反冲。大部分堵是因为过滤筛板,保护柱或色谱柱堵
夏天的雪
第2楼2017/10/31
同楼上所说,反冲要注意检测器的耐压,冲好了,对仪器没有影响,超过检测池的耐压对检测池会有影响。反冲断开入口端
有水有渝
第3楼2017/10/31
要先检查到底的检测池及其自带的前后一小段管路堵塞了,还是后面的背压管堵塞了,如果是后者就没有必要反冲检测池了,如果是前者建议还把检测池的透镜拆下来后再冲,不管是正冲还是反冲都不用考虑检测池耐压的问题了,还可以避免冲洗下来的堵塞物在后段造成二次堵塞。
hujiangtao
第4楼2017/11/01
一般用了盐如乙酸铵容易堵,反冲别超压就没问题
m2953034
第5楼2017/11/01
咨询工程师,说检测器堵的原因很大可能是有盐析出,如果前面有人使用的流动相里有缓冲盐,没有冲洗干净,当使用正相的时候,盐就会析出。
p3113799
第6楼2017/12/07
一般别接色谱柱反冲,或者直接拆流通池
第7楼2017/12/07
独的原因很简单就是你流动相脏
第8楼2017/12/07
此外看你是哪种检测器
第9楼2017/12/07
如果是uv的这种很好吧,如果是tuv那就gg了
第10楼2017/12/07
我以前就遇到过,语气好就好了
