欧洲药典中某品种有鉴别1,鉴别2都要做吗
  • yanweiyuer
    2017/11/08
化学药检测
  • 如图欧洲药典中某品种鉴别项下分别有 :鉴别1:方法A、D;
    鉴别2:方法B、C、D。
    现在困惑的是鉴别1、鉴别2都要做,还是可以选做?(药典中也没有明确写是选做还是都做)如果都做的话方法D是不是只用做一遍共用结果就行了?
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 老妖
    第1楼2017/11/08
    3.5.2 First and second identifications 第一和第二鉴别:
    Certain monographs have subdivisions entitled 'Fisrt identification' and 'Second identification'. The test or tests that constitute 'Fisrt identification' maybe used in all circumstances. The test or tests that constitute 'Second identification' maybe used in pharmacies provided it can be demonstrate that the substance or preparation is fully traceable to a batch certified to comply with all the other requirements of the monograph.
    某些各论中细分出了“第一鉴别”和“第二鉴别”。
    “第一鉴别”的试验在任何情况下都可采用。若该产品完全可以追溯,且可以证明该产品完全符合各论中其它的规定,则可以采用“第二鉴别”。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
