出峰面积超大
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我原来用岛津GC-17A做样品面积300W左右,但是用GC2014测定同样的条件,同样的进入量一样,但是面积到千万,什么原因了?我们用的是CR8处理机
阿宝 2011/01/27
如果是两个仪器检测器衰减设置不同的话,信号值差别大很正常,没有可比性 不能单纯说某个仪器的灵敏度不行
  • 独钓寒江雪
    第1楼2011/01/27
    定量环是否一样?
    其他分析条件是否一样?
  • zhwaisw
    第2楼2011/01/27
    如果是同样的条件,进样量相同,那就是检测器的灵敏度不同了,2014比较高。
  • fff75
    第3楼2011/01/27
    主要是灵敏度不同引起的,其实这种仪器间的差别不用太过在意的。
  • sunhua66
    第4楼2011/01/27
    我的灵敏度都是一样的 2-4
  • xdj0925
    第5楼2011/01/27
    2014灵敏度比17A高很多。17A都是很老的设备了。都还能用说明你们对仪器保养得挺好的。
  • 阿宝
    第6楼2011/01/27
    17A确实很老的仪器,但是说灵敏度很差 这个观点不敢苟同
    17A是14c和2010之间的过度产品,带有电子流量控制,请问2014c有电子流量吗?灵敏度上17A不比2014c差,应该还有其他因素
    是不是分流不同?
    xdj0925(xdj0925) 发表:2014灵敏度比17A高很多。17A都是很老的设备了。都还能用说明你们对仪器保养得挺好的。
  • lcl19850103
    第7楼2011/01/27
    对,17A和2014C应该是进样口处的气路控制精度不同吧。但灵敏度不提高又怎么能检测到更低含量的样口量,峰面积差异那么大,还有可能是放大倍数不一样了,衰减增大了,分流比不一样等因素存在。
  • 阿宝
    第8楼2011/01/27
    不能单纯说某个仪器的灵敏度不行
  • happy水中月
    第9楼2011/01/27
    衰减可能不同。
    sunhua66(sunhua66) 发表:我原来用岛津GC-17A做样品面积300W左右,但是用GC2014测定同样的条件,同样的进入量一样,但是面积到千万,什么原因了?我们用的是CR8处理机
  • 安平
    第10楼2011/01/28
    峰面积的单位其实是不同的。
