分流比问题
气相色谱(GC)
  • 最近在做样的时候,发现柱子分叉,打算老化柱子,结果我老化的时候,柱箱温度达到250度的时候,载气报警,载气流速1.5ml/min,以前老化的时候没有出现这种问题,问了一下厂家工程师,让提高分流比就可以了。想问下如果在不提高分流比的情况下,如何能解决这样的问题;如果提高分流比,提高多少?我现在做的是水质中的三氯甲烷和四氯化碳,分流比目前是10:1,PE的680气相~,谢谢大家
  • 安平
    第1楼2017/11/15
    载气报警具体的信息是什么?
    是漏气么?
  • PAEs
    第2楼2017/11/16
    报警还有啥提示吗?
  • PAEs
    第3楼2017/11/16
    是不是载气泄露报警?
  • xiaogumd11
    第4楼2017/11/17
    是不是漏气,压力达不到
  • qqqid
    第5楼2017/11/17
    厂家工程师说提高分流比就可以了,这样做的原因说了吗?
  • alternate2010
    第6楼2017/11/17
    载气流速1.5ml/min,你用的应该是0.25mm的柱子吧?
    一般建议分流比20:1以上,PE的机器分流比低了,电子流量计控制不准流速,就会报警。
    第7楼2017/11/17
    老化的时候,载气流速2.0mL/min,为何报警,报警信息是什么?
  • m3126138
    第8楼2017/11/30
    问了一下厂家工程师说是进样口处堵住了才会报警
    安平(byron1111) 发表: 载气报警具体的信息是什么?
    是漏气么?
  • m3126138
    第9楼2017/11/30
    说是进样口处堵了才会这样,但是我做水不存在这样的问题吧,做地表水而且还是顶空进样
    qqqid(qqqid) 发表:厂家工程师说提高分流比就可以了,这样做的原因说了吗?
  • m3126138
    第10楼2017/11/30
    不是
    PAEs(v2911392) 发表:是不是载气泄露报警?
