dahua1981
第1楼2011/10/22
回收率是104吗
zhaohua8011
第2楼2011/10/23
蒸发光检测器一则不稳定,看看你们样品要求的结果范围,若合理就可以!
xy200609
第3楼2011/10/23
首先看对照品含量是不是很准确,其次看操作误差和系统误差了。
liufeilzu
第4楼2011/10/23
有的时候加彪回收率会超过百分之百,不要太离谱就好
panpc123
第5楼2011/10/23
对照品浓度有没有问题?我们经济出现客户检测出的数据和我们自己检测的数据总有一定差距。最近在分析到底是他们的对照品有问题还是我们的有问题。
zqy0797
第6楼2011/10/24
这个应该是在误差范围之内哦
aobowang
第7楼2011/10/24
回收率没做,这个可以判断?
第8楼2011/10/24
怎么能判断出是不是对照品的问题?
boboenid007
第9楼2011/10/24
对照品效价降低了,更换对照品进行观察。
xiaowang268
第10楼2011/11/03
这个应该是在误差范围之内的啊
