kisssun216
第1楼2017/11/20
补充一下:最高强度:52363cts,平均强度:9987cts最低强度:581cts
夏天的雪
第2楼2017/11/21
还真没有留意,估计许多人就是看看,也没有记录下来
moviehua
第3楼2017/11/21
这个看一下就可以了,一般新换的的在4w左右。
weiweijunling
第4楼2017/11/21
换好后没做过测试,可以学习下。
弥拉斯
第5楼2017/11/21
感觉不高,没太关注过
lsyecspc
第6楼2017/11/22
能量测试和波长校准通过就可以了,如果有不能通过的就需要清洁光路了。
jack070608
第7楼2017/11/22
通过了不就OK了吗,纠结在什么点?
hujiangtao
第8楼2017/11/23
自检能通过就OK了
第9楼2017/12/01
4w会不会太低了?影响测试
第10楼2017/12/02
会不会影响测试,可以对样品或者标准品进行测试,如果出峰没有问题,也就ok了。当然出峰的好坏,不仅与灯有关,与色谱柱和方法也有一定的关系
