【求助】如何依据检定证书评估测量结果的不确定度
仪器检定/校准/计量
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 认可应用准则CNAS-CL06:2014《测量结果的溯源性要求》中提到“检定证书”通常包含溯源性信息,如果未包含测量结果的不确定度信息,合格评定机构应索取或评估测量结果的不确定度。
    找地方计量机构索取检定证书的不确定度,人家不给,自己又不知道如何评定,求助各位如何评估检定证书的测量结果的不确定度
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2017/11/21
    1、为啥不给?这种是必须提供的呀。
    2、它的证书上有给合格等级吗?可以根据等级然后看检定规范,找出不确定度
    3、如果不是强检设备,建议你们以后不要检定证书,要校准证书比较好
  • 李贝
    第2楼2017/11/21
    校准证书,应该出具不确定度。
  • senke
    第3楼2017/11/21
    一般检定证书底下都会有不确定度的说明,不给是啥意思?你可以据此告到他上级主管机关。
    一般检定机构都是有更高级的量具追溯到上级量具的,自己怎么评定啊? 没法评
  • jack070608
    第4楼2017/11/22
    我们公司基本上都开校准证书,每个证书都标有不确定度,这难道不是标准配置吗?
    实在没有,你看看仪器说明书喽?
  • 淼淼86
    第5楼2017/11/22
    计量院说是给,但到时提出来,计量院直接给出校准证书了,
    校准费用是检定的三倍,领导不舍得都出校准证书
    检定规程上不是都能根据等级查到不确定度的
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:1、为啥不给?这种是必须提供的呀。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2017/11/22
    很多计量院不够大气,藏藏掖掖,不肯给不确定度
    我觉得,你说的对,直接反应去他们的上级单位
    senke(lifen4607) 发表:一般检定证书底下都会有不确定度的说明,不给是啥意思?你可以据此告到他上级主管机关。
  • 小骗子
    第7楼2017/12/22
    检定证书的证书内容一般依据检定规程,检定规程规定的证书内页格式很少有包括不确定度的,而且校准、检定工作在实际操作过程中存在明显区别,在出具检定证书的情况下如果要给出不确定度,一般计量院给出的都是极限不确定度,说简单点就是用最大允许误差估计出来的值,这个值会比较大。所以需要使用不确定度作为实验依据时还是用校准证书好一点
  • 路云
    第8楼2017/12/24
    楼主提出的问题,是当今社会普遍存在的问题。究其原因,主要有以下几点:
    1、法定计量检定机构通常比较牛,表现为强势。认为《检定证书》没有要求必须给出“测量结果的不确定度”的强制性规定,除非检定规程有要求要给。于是也就懒得算,一口拒绝。
    2、送检单位事先未与承检机构协商好,也未在委托合同中注明需求。
    3、送检单位事先没有做功课,等到外审时被审核员发现问题,提出不符合项时再来采取补救措施。这种问题往往出现在通过了CNAS认可的检测实验室或校准实验室,没有很好地去学习领会CNAS的标准。
    4、送检人员自己也弄不明白到底是怎么回事儿,被承检机构一忽悠,就无计可施,不知如何是好,也说不出索要的理由。
    根据楼主所说的情况,我觉得可以采取以下措施:
    1、根据CNAS-CL06:2014《测量结果的溯源性要求》第4.3条c)款之规定,可以要求承检机构重新出具一份带有测量结果的不确定度信息的《检定证书》替换原《检定证书》。或者另外出具一份与原《检定证书》绑定的《不确定度评定报告》。
    2、如果承检机构仍然不干,可以向承检机构所要检定原始记录数据自行评定。
    以上两点属于事后的补救措施,以下是为避免后续发生类似事件要做的工作:
    3、在委托送检前,与承检机构做好沟通,说明索要测量结果不确定度的理由,在委托合同中写清楚。
    4、提供以下标准文件有关条款之规定,作为索要理由的支持性见证材料给承检机构看。如果承检机构拒绝,应给出合理的解释与理由。
    标准1:CNAS-CL06:2014《测量结果的溯源性要求》第4.3条c)款之规定(该条款主要是针对强检计量器具,如:企业最高计量标准)
    标准2:JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》第7.6.2.1条
    拿出以上两个标准给承检机构看,估计承检机构也就牛不起来了。
    淼淼86(v3142353) 发表: 计量院说是给,但到时提出来,计量院直接给出校准证书了,
  • 小骗子
    第10楼2017/12/25
    JJF1069规定了是给出不确定度或结论,检定证书都给出的是结论。而且执行检定,必须依据检定规程,检定规程规定了证书的数据内容,就应该执行。检定/校准本就是2种不同的工作,通过检定得到的数据评定出的不确定度和校准得到的肯定是有区别的。校准就应该模拟计量器具实际的使用环境和条件,而检定不是,他是在规定的条件下进行的测量,判定的只是计量器具是否符合法定要求。CL01里提到索取或评估,实际用评估的方式就可以了,根据检定证书给出的结论(仪器等级)或允许误差就可以评价出仪器在合格情况下的极限不确定度,但使用时还要评估实际使用环境是否符合仪器要求等
