食品添加剂
symmacros
第1楼2017/11/21
可能是编写有误,769和796差在后面两位数字颠倒。以GB1886.171-2016为准吧。
zlcharlin
第2楼2017/11/21
我也没有找到推算的过程,所以也不知道这些系数究竟是怎么算的。GB1886.171-2016是今年2017.1.1开始执行。唉……有点懵。另外就是最后的结果,单位是%,GB1886.171-2016的公式多乘了100%
yy_0324
第3楼2017/11/30
味精对健康有益还是有害,一直是人们争论的焦点。食用味精在正常范围内不会对健康有任何损害, 但食用过多会使部分人,尤其是西方人,出现中毒症状。所以要适量使用,一般以每人每天不超过20克为宜。此外,炒蔬菜时,应等到出锅时再放味精。因为谷氨酸钠在120℃的温度下会形成焦化谷氨酸钠,焦化谷氨酸钠不仅鲜味很低,而且具有一定的毒性,是致癌物质。炒菜时油温一般在150℃-200℃,这会使味精变成有毒性的焦化谷氨酸钠。所以,对于加入味精的“半成品”配菜的烹饪,应以蒸、煮为妥。
