请问各位大神,饲料中检测的化学物质为什么用g/L为单位
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 请问各位大神,饲料中检测的化学物质为什么用g/L为单位,比如我投稿时写的饲料实际样品中测的甜味剂含量以%为单位,如乳糖5.0%,但是编辑要我改成以g/L为单位,这到底是为何?请大神赐教,谢谢
  • 工大色谱中心
    第1楼2017/11/22
    应该期刊采用的国际单位的原因吧!或者期刊统一要求的单位格式
  • pw8877
    第2楼2017/11/22
    能否详细说下呢,那用g/kg行么,怎么用g/L是浓度单位,一般我们表示都是质量单位g/kg,mg/kg等,但是编辑要我用g/L,难道是因为期刊要求统一么,我的检测限是用g/L来表示的
    工大色谱中心(v3065744) 发表:应该期刊采用的国际单位的原因吧!或者期刊统一要求的单位格式
  • Shy WONG
    第3楼2017/11/22
    5%和g/L如何换算,中间还差个密度。
  • 工大色谱中心
    第4楼2017/11/24
    g/L 是质量浓度单位。
    比如:10%浓度NaOH,换算成g/L 单位 是多少?如何演算!
    设密度为p g/ml,液的质量m,体积为V.
    10%浓度NaOH是质量分数,而g/L是质量体积浓度,两者换算需要知道溶液的密度
    即只要把溶液的质量转化为体积即可:
    体积为V=溶液的质量m / 密度为p
    g/L = 10% * m * 1000 / V =10% * m * 1000 / (m / p)=10% * 1000 * p = 100 p g/L
    这里乘以1000,是因前面假设密度为p g/ml,要转化为L,所以乘以1000
    如密度为1.1g/mL,则g/L =1.1 * 100 =110 g/L
    Shy WONG(love418wh) 发表:5%和g/L如何换算,中间还差个密度。
  • 有水有渝
    第5楼2017/11/24
    确定编辑没有搞错吗,最好的办法是看一下类似物质的国家标准对结果表示是如何要求的,一般微量元素都是用mg/kg表示,常量的用g/kg,液体的可以用g/L表示
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2017/11/26
    把检出限单位改一下,和测试结果单位一致就可以了。
    编辑的原意也是让你保持单位一致。
    检出限应该是方法的检出限,既然是饲料样品怎么会是以g/L来计呢?所以你的检出限单位不合理。
  • 夏天的雪
    第7楼2017/11/26
    可以委婉的问一下编辑,或者就是为了格式统一,单位统一,这两个单位之间还是有区别的
  • 和尚也祷告
    第8楼2017/11/26
  • 我是风儿
    第9楼2017/11/26
    这个是什么期刊?
    有水有渝(xky0230699)发表:确定编辑没有搞错吗,最好的办法是看一下类似物质的国家标准对结果表示是如何要求的,一般微量元素都是用mg/kg表示,常量的用g/kg,液体的可以用g/L表示
  • 有水有渝
    第10楼2017/11/27
    饲料行业的国家标准或行业标准很多
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这个是什么期刊?
