气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/11/23
是哪种残留?我平时也会遇到空白中有高浓度样品残留,多做些空白是可以去除的,(做空白时,把平衡时间缩短到2min,平衡温度升高点,传输温度稍微升高3度,用连续进样的模式)可能三氯甲烷和四氯化碳完全去除麻烦点,考虑到它的穿透性。也遇到甲醇溶剂残留,多做几针空白,峰高就降下来了,但对我的目标化合物没有干扰。
dadgoh
第2楼2017/11/23
将程序升温的终温调得高一点,终温保留时间长一点。或两个样本之间加一个空走程序。
雨木霖
第3楼2017/11/24
有残留就提高点温度,
第4楼2017/11/24
关于同一个样峰面积差的问题,你可以对加热温度、平衡时间、补偿压力等顶空条件进行优化。以减少被检溶剂随进样次数增加而蒸汽压下降的问题。
m3241072
第5楼2017/11/24
色谱仪平衡稳定吗?换根色谱柱试试看;减少进样量试试看。
hujiangtao
第6楼2017/11/27
残留量有多大
安平
第7楼2017/12/12
最好报修,顶空残留自己不好弄得。
