农残检测
zyl3367898
第1楼2017/11/22
大批样品检出是不正常的,如果47个样品随机重新进样,还出峰,说明你的前处理污染,如果不出峰,说明气相条件可能改变。保留时间的范围设定窄些。这种情况应该更换新的衬管,色谱柱老化,再重新进样。不一定急着进行前处理。还有其它情况吗?
bxdstar
第2楼2017/11/22
这么多样品要是前处理污染,可能会出现在哪个环节呢?另外三个没污染?
崔斯特
第3楼2017/11/22
看看和以前做样品有什么不一样的地方。尤其是药品试剂。
雾非雾
第4楼2017/11/22
感觉之前有点像是仪器上有残留,升温程序后段时间不够,没有烘烤干净。
niekun0557031
第5楼2017/11/23
换隔垫衬管,洗针次数增加
vm88
第6楼2017/11/23
会不会是衬管污染啊?
荆棘鸟
第7楼2017/11/23
器皿污染或仪器污染,仪器分析时间每针要多预留几分钟高温时间出杂质峰,否则易交叉污染。上一针会影响下一针。
第8楼2017/11/23
如果连出了几个都有百菌清,就应该停下来换衬管,割柱头了,全部走完再发现,有点迟了。如果有气质,随机进几个样品,看是否真的是百菌清。
第9楼2017/11/24
试剂空白 未出现百菌清
第10楼2017/11/24
那么多样 一直有残留?再说试剂空白中没有检出
