老多_小多
第1楼2009/04/13
硅胶在里面会吸附我的目标物是完全可能,不多问题应该不是很大
cohen106
第2楼2009/04/13
你好,那个硅胶是已经过完样品之后掉进去的,已经吸附了很多杂质了,这样问题也不大,是不是吸附饱和?
毛毛虫
第3楼2009/04/13
那就要看你是什么样品了有的可能不会发生吸附的
yankunsu
第4楼2009/04/13
如果你的硅胶时已经过过样品的,而且样品溶液也时和硅胶反应的,应该问题不大没关系
第6楼2009/04/13
我的样品是HBCD和TBPPA 6溴环十二烷和4溴双酚A,弱极性
Easy-Boy
第9楼2009/04/13
可以使用过滤头过滤一下,将硅胶滤除。
第10楼2009/04/13
我就是怕过滤之后回收率会减少,因为现在还没进样,不知道含量怎么样,这就是我考虑的,而且现在已经氮吹到1.5ml了,实在不好过滤
第11楼2009/04/13
谢谢你啊,有点放心了
没谱
第12楼2009/04/13
我想你现在的样品溶液条件应该是把你的样品从硅胶洗脱下来的溶液条件,不必担心吸附。
