chphei
第9楼2017/12/14
做完乙腈的实验,我们一般建议用户清洗完成后最后置换成纯甲醇(至少是甲醇和水的混合)。 水的话长期放置易长菌或苔藓(长期放水里的滤芯拿出来摸在手上会有滑腻腻的感觉,滤芯此时已经堵了); 而如果是乙腈的话,在静置时可能发生单向阀宝石球的粘连,导致开泵时不通液或者液体间断,如类似该文压力脉动的情况。 据说国外的液相大厂早几年就采用更先进的不会发生乙腈粘连效应的宝石球阀了,这个尚待证实。 我们公司的液相色谱仪,对客户要使用乙腈做流动相时,会提醒他们做完实验后及时置换。
至于这种粘连的原因,应该是个乙腈的化学性质有关,刚好和宝石球阀的材料,在静置时易发生粘连吸附效应,有的说是静电效应。 总之就是黏在一起了,导致液体不畅通甚至完全不通。
