土壤砷汞的测定
  • Insp_28419832
    2017/12/05
原子荧光光谱(AFS)
  • 土壤砷、汞的测定,用的国标是GB/T 22105,称0.2g土壤样品,加10mL(1+1)王水,于沸水浴中加热2h,冷却,定容。现有两个问题请教:
    1. 砷:10%盐酸酸化,5%(10%硫脲-抗坏血酸还原),但测定值偏小,回收率90%左右。
    2.汞:直接上机测定,但测定值偏大。
    请赐教,谢谢
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3118146
    第1楼2017/12/05
    砷加入硫脲后要放置半个小时(25摄氏度左右)以上,便于将As5+还原成As3+;总汞的话由于汞灯不稳定,需要预热两个小时。否则会偏高,还有就是玻璃比色管容易污染且空白高,可以改为离心管
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • skytoboo
    第2楼2017/12/05
    离心管会对汞进行吸附的,以前做过验证的,不知道是不是材料的问题
    m3118146(m3118146) 发表:砷加入硫脲后要放置半个小时(25摄氏度左右)以上,便于将As5+还原成As3+;总汞的话由于汞灯不稳定,需要预热两个小时。否则会偏高,还有就是玻璃比色管容易污染且空白高,可以改为离心管
  • Insp_28419832
    第3楼2017/12/06
    我们也是按照您说的那样做的,只不过还是用的比色管。通常情况下,是今天水浴锅消解,明天测定,目的是让消解液静置一个晚上,但是还是测不准
  • m3118146
    第4楼2017/12/06
    2017.03.22土壤汞
    样品编号检测项目样品量(g)定容体积(mL)加标浓度(mg/L)加标体积(mL)含量(μg/L)含量(mg/kg)平均含量 (μg/kg)回收率 (%)平均回收率(%)指定值(mg/kg)
    空白-1202Hg0.0000 50//0.0000 /////
    空白-2202Hg0.0000 50//0.0000 /////
    空白-3202Hg0.0000 50//0.0000 /////
    空白-4202Hg0.0000 50//0.0000
    GSS13-1202Hg1.0051 50//1.1266 0.0560 0.057 //0.052±0.006
    GSS13-2202Hg1.0958 50//1.2341 0.0563 //
    GSS13-3202Hg1.0213 50//1.18630.0581 //
    2017.03.17土壤汞
    GSS5-2202Hg0.4866 50//2.9470 0.3028 0.280 //0.29±0.03
    GSS5-3202Hg0.6182 50//3.26590.26415 //
    GSS5-4202Hg0.4749 50//2.60290.27405 //
    实验方法:取0.5克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水10mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定
    仪器条件:载流5%盐酸
    还原剂:0.5%KOH+1%KBH
    炉高:10
    汞标液:5%盐酸
    灯电流40mA
    灯电压270V
    这是我做的,方法应该没问题。用的标准土样数值都在参考值内。
    Insp_28419832(Insp_28419832) 发表: 我们也是按照您说的那样做的,只不过还是用的比色管。通常情况下,是今天水浴锅消解,明天测定,目的是让消解液静置一个晚上,但是还是测不准
  • m3118146
    第5楼2017/12/06
    怎么验证的,交流一下吧。我觉得不好验证,一直没找到合适的验证方法
    skytoboo(skytoboo) 发表: 离心管会对汞进行吸附的,以前做过验证的,不知道是不是材料的问题
  • m3118146
    第6楼2017/12/06
    由于汞容易挥发,故用离心管的其中一个优势就是相对比色管密封性好。隔夜测浓度会降低吧。
  • Insp_28419832
    第7楼2017/12/06
    汞一般测定值偏高,砷偏低,怀疑是不是汞受到污染了,但是都是按照国标方法做的
    m3118146(m3118146) 发表: 由于汞容易挥发,故用离心管的其中一个优势就是相对比色管密封性好。隔夜测浓度会降低吧。
  • Insp_28419832
    第8楼2017/12/06
    0.5g稀释倍数会不会有点多呢?
    2017.03.22土壤汞
    2017.03.17土壤汞
    仪器条件:载流5%盐酸
    还原剂:0.5%KOH+1%KBH
    炉高:10
    汞标液:5%盐酸
    灯电流40mA
    灯电压270V
  • Insp_28419832
    第9楼2017/12/06
    我们通常称一个盲样,然后砷汞一块做,如果称0.5g,GSS-5砷稀释倍数太大了,你们做砷的时候,加多少硫脲-抗坏血酸呢?谢谢老师
    2017.03.22土壤汞
    2017.03.17土壤汞
    仪器条件:载流5%盐酸
    还原剂:0.5%KOH+1%KBH
    炉高:10
    汞标液:5%盐酸
    灯电流40mA
    灯电压270V
  • m3118146
    第10楼2017/12/06
    相应的调节标准曲线最高点就行,使测定浓度在标准曲线的中间点附近。最终保证溶液硫脲浓度是1%【加入5ml(10g/100mL,)硫脲。】 土壤盲样一般会给的比较多,完全可以根据实际情况汞砷分开做呀,土壤盲样最好做了。
    Insp_28419832(Insp_28419832) 发表: 我们通常称一个盲样,然后砷汞一块做,如果称0.5g,GSS-5砷稀释倍数太大了,你们做砷的时候,加多少硫脲-抗坏血酸呢?谢谢老师
