Easy-Boy 2006/05/16
[quote]原文由 [B]gary720168[/B] 发表: 还有一个问题忘了说 安装时出现 Windows 2000 必须安装 Service Pack 2 或更高才能运行 WebServer. Empower Web 软件必须有 Internet Explorer 6 才能运行. - IIS 服务器版本必须是 5.0 或更高 - Waters Empower 服务正在运行 - 停止并重试 请解决这些问题并再次运行安装程序来安装 Empower WebServer. 是电脑系统出现了问题吗 我门的电脑是 6.0的啊 [/quote] 电脑操作平台不够,升级Windows,或用Win xp。安装IE6.0。IIs服务器版本需要咨询工程师后才知道是什么东西,不过,原来你们没用过吗?安上就是坏的不可能,要不就是有人改动了工作站的设置。
子非鱼 2007/07/17
[quote]原文由 [B]gary720168[/B] 发表: 还有一个问题忘了说 安装时出现 Windows 2000 必须安装 Service Pack 2 或更高才能运行 WebServer. Empower Web 软件必须有 Internet Explorer 6 才能运行. - IIS 服务器版本必须是 5.0 或更高 - Waters Empower 服务正在运行 - 停止并重试 请解决这些问题并再次运行安装程序来安装 Empower WebServer. 是电脑系统出现了问题吗 我门的电脑是 6.0的啊 [/quote] windows2000安装sp4; internet explorer安装6.0并安装sp1; IIS(Internet Information Server,互联网信息服务)是一种Web(网页)服务组件,我用empower的时候不记得装过这个,不过若需要也可以装上,请放入系统光盘,然后进入“控制面板”,依次选“添加/删除程序→添加/删除Windows组件”,将“Internet信息服务(IIS)”前的小钩选上,确定即可安装; 在任务管理器里停掉empower的相关进程,服务停不掉可以在计算机服务里禁用掉然后重启电脑。 这样就可以安装了
独角兽 2006/05/17
[quote]原文由 [B]gary720168[/B] 发表: 还有一个问题忘了说 安装时出现 Windows 2000 必须安装 Service Pack 2 或更高才能运行 WebServer. Empower Web 软件必须有 Internet Explorer 6 才能运行. - IIS 服务器版本必须是 5.0 或更高 - Waters Empower 服务正在运行 - 停止并重试 请解决这些问题并再次运行安装程序来安装 Empower WebServer. 是电脑系统出现了问题吗 我门的电脑是 6.0的啊 [/quote] 你用的是什么windows系统啊,如果是Windows 2000应该没问题啊,是不是有人改动了设置啊?或者像楼上说的,电脑因为上网或者其他原因出现了问题。
cannywh 2006/05/17
建议,先删除程序,然后再从新安装一次应该没问题的
flyaway 2006/08/15
[quote]原文由 [B]wengqx[/B] 发表: 是不是计算机的名字改过了啊?[/quote] 应该是这个原因。因为我也遇到了
Easy-Boy
第3楼2006/05/16
独角兽
第5楼2006/05/17
feifeiniao
第7楼2006/05/17
应该是Waters Empower还在运行,停掉它再安装。系统要求问题应该不存在,因为以前也能用来的
