云中漫步
第1楼2006/12/12
是液相色谱仪的紫外检测器吗?如果型号一样的话,应该可以吧!
jjindou
第2楼2006/12/12
主要根据氘灯型号与电流是否一致,根据你提供的信息,应该可以。因许多公司为方便起见往往都用同一公司、统一型号的氘灯。再就是邓座插头是否一致的问题。
thj8928656
第3楼2006/12/13
就算能换也不能自己亲自换吧一般都是仪器公司的仪器工程师来搞的吧
sdkx
第4楼2006/12/13
呵呵,这种小问题应该都是自己搞的吧。既然都是一个厂家的,最好是打电话问问厂家的工程师,又不麻烦。
哓哓
第5楼2006/12/13
同意楼上的,如果不清楚最好事先请教哦
erin_du
第6楼2006/12/14
也许可以, 不过,为什么要买滨松的?贺利氏的很好的啊,滨松的灯外壳是玻璃的呢
制备液相
第7楼2006/12/14
灯的电压是不一样的,有7V和1V之分的,不要随便换,还是要咨询一下工程师.个人意见 :换的可能性很小,基本是不能通用的.
wsy18
第8楼2006/12/15
如果型号与接口都一样,就可以互换,但是最好别那样做,搞不好会造成不必要的麻烦。
lynn2217
第9楼2006/12/15
型号,插座等等都符合的话可以的,需要冷却以下的啊
colindrj
第10楼2006/12/27
不可以, 寿命, 接口都不一样.换灯没有找工程师的,都应该是自己换
