夕阳
第6楼2006/09/05
我对石墨管的更换原则有如下的看法:
(1)无论何种石墨管厂家给出的使用次数仅仅是个参考值,没有绝对的时间寿命。
(2)影响石墨管寿命的因素有:原子化的温度、样品的酸度、载气的流量和纯度、保护气的提供量真实性,管子的记忆效应、最后才是使用次数的累加。
(3)从外观判断:管子表面出现明显的蜂窝状;管子整体呈现为腰鼓状;在原子化时,亮度明显高于初使时;此种判断需要经验并且容易出现武断和主观。
(4)比较准确的方法是:当确定某种石墨管后,在空烧十余次后(管子性能已稳定下来)重复进样数次合适浓度的铜标样,并记录下吸光度值,此值作为以后的参考值;当管子使用到一定次数或产生上项的现象后,再次插入铜标准测量,如果吸光值与参考值出入较大并伴有重现性下降,说明此管寿命已到。
(5)有时管子的阻值无明显的变化,只是记忆效应显著,表现为测量值重现性变差,这点往往被使用者忽略;判断的方法是:管内不进任何样品,此时测量值应小于0.008Abs;如果此值大于一个数量级并重现性差,就需要换新管了,但值得一提的是,这只管不一定弃用,可能测其他元素无问题,我遇到许多用户将此种管子白白大量丢弃,甚是可惜!
结论:石墨管累加次数不是更换的准则,测定值才是真正的凭据!
