气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/12/09
什么检测器?楼主可否将图谱放大点以便于看清楚,另外要了解图谱的量程分别是多少?谢谢!
荆棘鸟
第2楼2017/12/09
基线多少?噪声和漂移有多少?任何仪器基线都不会是平直的,都有一定范围波动。
zyl3367898
第3楼2017/12/09
噪音在一毫伏左右,都是正常的,如果基浅噪音大,可以换个新衬管,可以把色谱柱老化一下,接检测器切一部分,保证色谱柱干净,这样噪音就会小很多。
PAEs
第4楼2017/12/10
楼主的图敢不敢再小点
安平
第5楼2017/12/10
什么检测器
m3316197
第6楼2017/12/10
什么检测器?
第7楼2017/12/10
如果是ECD检测器,就看氮气纯度够不够就行?
m3337505
第8楼2017/12/12
ECD的检测器
第9楼2017/12/12
图看不清细节,最好再拍一些。
第10楼2017/12/12
ECD电流设定了多少?
