标准曲线
气相色谱(GC)
  • 汽车制造行业,制革行业vocs做标线的浓度范围是多少呢?如何计算出浓度范围呢?
  • 安平
    第1楼2017/12/10
    标准方法有么?
  • m3311075
    第2楼2017/12/10
    有啊,DB44/816-2010
    安平(byron1111) 发表:标准方法有么?
  • PAEs
    第3楼2017/12/10
    按照标准方法做
  • m3311075
    第4楼2017/12/10
    标准方法没具体规定
    PAEs(v2911392) 发表:按照标准方法做
    第5楼2017/12/10
    这个标准上没有浓度范围吗?
  • m3311075
    第6楼2017/12/10
    我没有看到,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个标准上没有浓度范围吗?
  • senke
    第7楼2017/12/11
    根据实际情况调整吧!检出在线性范围内就好
  • xiaogumd11
    第8楼2017/12/11
    根据自己仪器条件实验情况设置
  • langyabeilei
    第9楼2017/12/11
    具体情况具体分析吧,没有统一标准,先做筛查!
  • 荆棘鸟
    第10楼2017/12/11
    标准没有就按组分的响应实际做一条曲线。浓度范围不定,如果样品中组份浓度低或没有,可以做低浓度范围,如果样品中组份浓度较高,也可作一条中高浓度曲线。只要曲线相关性良好就可以了,一般不超过3个数量级。且组分浓度不超曲线。如果超,需要稀释再测。
    m3311075(m3311075) 发表:我没有看到,
