气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2022/09/01
请问是什么型号的气质?不分流或分流模式有些仪器要使用solvent venting来实现,不能直接用。可以把你的相关设置告诉我一下 我看看是什么问题。也可以给我站短,聊一聊。
深蓝
第2楼2022/09/01
仪器用了多久了?新的不会出现这类问题。应该是气路有问题。
123
第3楼2022/09/01
建议检查气体入口,衬管重新装一下
Ins_6cf7ee35
第4楼2022/09/01
气质是5977b/8890。热脱附设置的是分流模式,gc在没出问题之前设置的是10:1分流。
第5楼2022/09/01
用了快两年了
第6楼2022/09/01
气路大概是哪里有问题呢?
yzguo
第7楼2022/09/01
总流量调大一点试试
oscar_2007
第8楼2022/09/01
答案:有可能是气路上的分压阀或者压力表故障导致的。
安平
第10楼2022/09/01
应该与两台仪器的连接方式有关系,如果拆除热解析,是否系统就会正常?不论分流比大小或者不分流?如果是这样,那么做热解析的时候,不要使用不分流方式,否则会造成保留时间较短的组分谱带展宽。从而损失柱效和分离度。某些型号的热解析会向进样口内额外灌注载气,此时分流比不宜太低,否则难以控制。如果拆除掉热解析,GC部分控制依然存在故障,那么建议报修,可能电子流量控制存在问题,或者分流出口的管路存在堵塞问题。
第12楼2022/09/02
平时做的样品数量大吗?
