气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/16
看看是怎样的图?请问是Scan还是SIM?
蓝是那么的天
第2楼2012/09/16
估计是浓度太大,检测器饱和。
安平
第3楼2012/09/16
最好看看色谱图,看看具体的情况。 是否扫描速度低?
tianqi20
第4楼2012/09/16
能上张图片看看吗?
故乡的一片云
第5楼2012/09/17
最好把你的图传上来看看
shining621
第6楼2012/09/17
对不起~~图片怎么上传不上来?不过,我问题已经解决了~是超载了~~我减少固相微的萃取时间和药材的量图形就改变好多~~多谢大家回帖
yujun521
第7楼2012/09/18
有两种情况,一种是目标物浓度很大,可以稀释;另一种就是你仪器需要清理了,你可以多进几针试剂空白试试看。我以前还遇到过仪器久不用以后出现这种情况。
xmutosslife
第8楼2012/09/18
样品浓度太高,检测器饱和了
blackcheng
第9楼2012/09/19
不知你说的事梯形,还是阶梯状的峰,样品浓度太大,单一物质高浓度时会出现平头峰,如果是后者,柱效也不好
云靜風輕
第10楼2012/10/06
先看丰度值啊,超载的话,丰度值会很高很高吧。
